 La Fonderie - Hans’gar et Franzok (5)
Aquïra
Féminin Messages : 534
MessageSujet: La Fonderie - Hans’gar et Franzok (5)   Ven 30 Jan - 17:11
HANS'GAR ET FRANZOK
Stratégie Normale / Héroïque
Général:
-> Pour ceux qui aimaient les tapis de l'Inge-Siège... Welcome back ! Mais cette fois-ci nous seront tous sur une chaîne de traitement de Rochenoire.
Attention donc aux Plaques Brûlantes qui carbonisent les ennemis proches en passant (du 145k de dégâts/sec /!\), aux Inflammations Brûlantes qui jaillissent du grill et infligent des dégâts aux ennemis proches et aux presses qui tombent du plafond et écrasent ceux qui se trouvent dessous ou à côté.
-> Rugissement Perturbant interrompt les ennemis (stop cast /!\)
-> Franzok lance un marteau sur un joueur et inflige 90k de dégâts (Casse-crâne)
-> Plus le combat avance plus les boss gagnent en rage et enchaînent rapidement leurs techniques Casse-Crâne & Rugissement Perturbant en plus d'infliger plus de dégâts en mêlée et de sauter plus fréquemment sur les tanks.
Tank:
-> Hans'gar bondit sur un joueur et lui inflige Vertèbres brisées qui augmente les dégâts physiques subis de 30%
-> Gaffe à vous quand les boss vous attrapent et vous infligent Projection Affaiblissante (ils vous infligent des dégâts équivalents à votre maximum de PV)
DPS:
-> Les vies des boss sont liées, profitez-en !
Heal:
-> Attention aux tanks lors de Projection Affaiblissante & du raid avec Répliques lorsque les boss retombent sur la zone de combat
____________________
☆ LES CHAMANS AU POUVOIR ☆
Viens, viens!... Viens, on est bien => ~♥️~
MessageSujet: Re: La Fonderie - Hans’gar et Franzok (5)   Sam 31 Jan - 10:43
En complément, strats par rôle  Smile
Tank :
- Quand Hans’gar ou Franzok quitte la zone de combat, ils se saisissent des deux tanks et leur infligent des dégâts physiques élevés avec "Projection affaiblissante".
- Quand Hans’gar et Franzok retombent après avoir sauté, ils infligent "Vertèbres brisées", augmentant les dégâts subis à chaque application dans une zone autour d’eux.
DPS mêlée et distance :
- Le Rugissement perturbant de Franzok interrompt les incantations et sa fréquence augmente avec sa rage.
- Hans’gar et Franzok partagent un "Lien de sang" et disposent ainsi de points de vie communs.
Heal :
- En retombant, Hans’gar et Franzok infligent chacun des dégâts à tout le raid avec "Répliques".
- Le Rugissement perturbant de Franzok interrompt les incantations et sa fréquence augmente à mesure qu’il accumule de la rage.
- Lorsque Hans’gar ou Franzok quitte la zone de combat, ils se saisissent des deux tanks et leur infligent des dégâts physiques élevés avec "Projection affaiblissante".
Ximao
Masculin Messages : 1235
MessageSujet: Re: La Fonderie - Hans’gar et Franzok (5)   Lun 11 Mai - 19:16
Stratégie MYTHIQUE[/center]
Ce qui change:
-Plaquage est intensifié en mode mythique puisque désormais les Vertèbres brisées infligent 500 000 points de dégâts répartis équitablement entre tous les joueurs affectés sur une zone de 12 mètres. Ainsi plusieurs joueurs doivent être réunis pour partager les dégâts du plaquage tout au long du combat.
-Oblitérateurs intelligent est une nouvelle technique en mode mythique, qui consiste aux presses oblitératrices de réagir en votre présence et de rester abaissée plus longtemps. Ainsi, vous devrez forcer l'utilisation des presses oblitératrices dans des espaces de combat inutiles pour optimiser la place dans la salle. Attention, en mode mythique Pulvérisé vous tue instantanément.
Stratégie:
Voila, je ne vais pas vous détailler toute la stratégie, celle-ci se résume en 4 images, il sera impératif de bouger dès que ce sera annoncé et de ne pas prendre le temps de finir un cast !
Le package sera obligatoire, sinon il y aura un mauvais pop de presses et ce sera le wipe du raid !
Encore merci à Dark pour la vidéo, regardez la tous, ce sera une ou deux soirées de gagnées sur ce boss !
MessageSujet: Re: La Fonderie - Hans’gar et Franzok (5)   Lun 11 Mai - 23:55
Y a un p'tit addon a DL qui sera fortement recommandé car celui ci indique le timer d'abaissement des presses.
Ca permettra au raid de bouger tous au même moment et éviter de déclencher trop tôt les presses voisines..
Seul problème je me souviens plus du nom :p
Si tu passes dans le coin Dark, help !
thooooorgal
MessageSujet: Re: La Fonderie - Hans’gar et Franzok (5)   Mar 12 Mai - 0:30
MessageSujet: Re: La Fonderie - Hans’gar et Franzok (5)   Mar 12 Mai - 0:46
Yes bien vu !
Darkvadox
Masculin Messages : 15
MessageSujet: Re: La Fonderie - Hans’gar et Franzok (5)   Mar 12 Mai - 10:06
Voila le placement pour free la p3 a gauche les cacs et tank a droite les distances et les heals.
MessageSujet: Re: La Fonderie - Hans’gar et Franzok (5)   Mer 13 Mai - 16:35
Darkvadox
MessageSujet: Re: La Fonderie - Hans’gar et Franzok (5)   Jeu 14 Mai - 8:50
Il avait la strat pourtant... Wink
KiKi
Masculin Messages : 671
MessageSujet: Re: La Fonderie - Hans’gar et Franzok (5)   Dim 17 Mai - 3:21
Voici la strat, phase par phase, pour les cacs !
J'ai essayé de faire le plus clair possible (mais pas toujours simple Wink )
» [Seigneurie de Frétéval] Fontenaille
» [Baronnie] La Haye (Descartes)
» La Salamandre
» [A Valider] Pocé-sur-Cisse
