 La Fonderie - Gruul (1)
Aquïra
Féminin Messages : 534
MessageSujet: La Fonderie - Gruul (1)   Jeu 29 Jan - 4:13
GRUUL
Stratégie Normale / Héroïque
Général:
P1 = Tout le monde au cac ; attention aux Tranchoirs de la Fournaise et aux Pétrifier
P2 = Tout le monde espacé ; attention aux Frappes Écrasantes et aux AOEs au sol
-> Gruul active régulièrement sa technique Saccage Destructeur pendant laquelle il n'a plus ni cible ni aggro et se contente de lancer Frappe Ecrasante sur les ennemis en ligne droite (exactement comme le gros trash avant les Orgrons).
-> Le plafond s'effondrera de temps à autres, un peu comme sur les Ogrons ici aussi, infligeant 45k de dégâts toutes les secondes. Si vous restez dedans vous serez stun et vous prendrez des dégâts conséquents donc... Evitez les AOEs !
Tanks:
-> Veillez à ce que le boss soit bien au milieu des joueurs pendant le Tranchoir de la Fournaise afin de partager au mieux ses dégâts, puis éloignez-le rapidement après pour éviter que les membres du raid ne subissent son attaque Coups Accablants qui cible les joueurs à moins de 10 mètres.
-> Pas d'aggro pendant le Saccage Destructeur.
Heals & DPS:
-> Gruul cible un joueur avec sa technique Pétrifier, les envoyant ainsi dans des directions aléatoires. Si vous êtes ciblé, éloignez vous du raid (8 mètres) afin que lorsque le boss utilise sa technique Fracasser pour faire exploser la pétrification vous n'infligiez pas de dégâts à vos alliés.
-> Le raid sera séparé en deux groupes au cac afin de répartir régulièrement les dégâts du Tranchoir de la Fournaise. Vous devrez impérativement être correctement packés durant cette phase.
____________________
☆ LES CHAMANS AU POUVOIR ☆
Viens, viens!... Viens, on est bien => ~♥️~
MessageSujet: Re: La Fonderie - Gruul (1)   Jeu 29 Jan - 6:36
Une stratégie se rapprochant de la technique à l'époque Gruul durant BC, ça va aller vite pour certains d'assimiler ce boss Wink
MessageSujet: Re: La Fonderie - Gruul (1)   Jeu 29 Jan - 9:05
Ca sent la grulinette
thooooorgal
MessageSujet: Re: La Fonderie - Gruul (1)   Mer 4 Fév - 10:33
mode chiant on
un peu de mal de comprendre la strat rien qu'en lisant ici.
Il manque au moins la description des sorts.
mode chiant off
Aquïra
MessageSujet: Re: La Fonderie - Gruul (1)   Mer 4 Fév - 12:10
La description des sorts?
Il manque laquelle exactement?
Ximao
Masculin Messages : 1235
MessageSujet: Re: La Fonderie - Gruul (1)   Mer 6 Mai - 21:13
Changement en mode Mythique:
Trois changements pour les capacités en mode mythique:
1- Gruul fait régulierement pop des boules de feu de quatre endroits fixes dans la salle, il faut imprétivement éviter ces quatre grosses boules de feu.
2- Tout les joueurs sont impactés pas le pétrifier.
3- Le tranchoir est plus fréquent et ne peut plus être encaissé seul par un tank sous peine de voir Gruul gagner 50 points d'énergie.
Le placement va donc être différent, il suffit juste de regarder le schéma ci dessous:
Nous retrouvons donc, sur les extrémités de la salle, avec le signe BAD, les endroits de pop des flammes.
Nous avons bien nos 3 groupes, mais ceux-ci ne seront pas packés pour ne pas avoir à bouger lors du pétrifier.
Il nous faudra un placement similaire à celui du schéma.
Ce boss est un gearcheck ou 37k dps doit être fourni en moyenne par joueur, il est donc largement à notre portée !
PS: Merci encore à Dark pour la vidéo !!!
» [FUN] Jacky Gruul Faeries
» [Seigneurie de Frétéval] Fontenaille
» [Baronnie] La Haye (Descartes)
» La Salamandre
» Jacky Gruul Control @OP Invitational 02/08
